prawdopodobnie chodzi o nieszczelne króćce gumowe między gaźnikami, a kolektorem, guma się rozleciała i łapią lewe powietrze,to stary problem i główna wada tego silnika, nowe są nie do kupienia...
| 02 paź 2019, 22:58 |
Acura
Dołączył(a): 17 lut 2019, 22:30 Posty: 308 Lokalizacja: Rawicz
 |  |  |  | Sting napisał(a): Cześć, Podpinam się pod temat (B20A3), żeby nie robić nowego tematu. Mam problem z pracą silnika w dolnej partii obrotów, począwszy od biegu jałowego na zagrzanym silniku, do granicy 2500 obrotów, w momencie gdy przez dłuższą chwilę jadę np. na obrotach 2000 jednostajnie silnik zaczyna szarpać i traci moc, gdy jedzie się powyżej 3000 i do odcinki nie ma takiego problemu nawet po 30km. Wymieniłem: kable, palec, kopułkę, świece, filtry, podciśnienia, sprawdziliśmy zapłon i dalej nic. Z tego co czytałem są dwie śrubki jedno od obrotów biegu, jałowego, druga od synchronizacji gaźników, podregulowałem jedną z nich tak jak na zdjęciu poniżej i problem na biegu jałowym ustał, natomiast ciagle pojawia się przy jednostajnej jeździe około 2-2.5tys dodatkowo da się wyczuć taki lag przy wzroście obrotów powyżej 2.5tyś. (przełącza zapłon na aparacie?). obrotów. Poza ogólnymi radami mam dwa pytania: - gdzie znajdę drugą śrubkę do regulacji i diodę pod nogami pasażera (szukałem)  |  |  |  |  |
Szukałes... i znalazłeś??
| 02 paź 2019, 23:45 |
szymonit
Dołączył(a): 24 wrz 2020, 13:38 Posty: 16 Lokalizacja: Nowy Sącz
Auto:: Prelude 3g. 1991
silnik: 2.0 sx
Honda acty Gumy pasują ,dostępne na amayama. Pozdrawiam
| 25 wrz 2020, 16:25 |
john_00
Dołączył(a): 18 paź 2020, 22:45 Posty: 6 Lokalizacja: Warszawa
Auto:: 4WS
@szymonit Masz może numer części? potrzebuje do B20A3
| 18 paź 2020, 23:01 |
A3 i A4 mają takie same gumy. Inne wersje silnikowe są na wtrysku i nie mają tego badziewia.
| 19 paź 2020, 17:32 |
szymonit
silnik: 2.0 sx
Chodziło mi o membrany gaźnika a gumy łączące to najlepiej łączniki silikonowe redukcyjne założyć na opaska ch,wymiary musisz sb zobaczyć i zdemontowz
| 06 lis 2020, 20:32 |
john_00
Auto:: 4WS
Moje gumy gaźników są w tragicznym stanie (sparciałe), czy jest szansa zakupu nowych gum lub dobrania podobny z jakiegoś motocykl? bede wdzięczy za rady
| 07 lis 2020, 18:08 |
szymonit
silnik: 2.0 sx
Też to teraz przerabiam,dokupić się nie da nowych a od motocykla raczej nie będą pasować ,najbliżej chyba honda cb400 ,ja będę przerabiał na dniach te krucce to powiem jak sobie poradzilem
| 08 lis 2020, 19:47 |
szymonit
silnik: 2.0 sx
Zdemontowalem króćce ,spękane są rozciolem na pęknięciu ,zamówiłem silikonowa redukcję zamontuje ja na dwóch opaskach i dam znać jak działa , pozdrawiam
| 09 lis 2020, 18:53 |
mlodyrychu
Może to głupie, ale gdyby tak przykręcić gumy do dwóch blach i włożyć do piekarnika żeby guma się rozlała trochę ? Z czystej ciekawości sprawdziłbym czy to by zdało egzamin
| 11 lis 2020, 23:50 |
Smrodu takiego narobisz, że piekarnik trzeba będzie wymienić. Zwulkanizowanie gumy w zbyt dużej temperaturze może nie wyjść jej na dobre. Mimo to każdy momysł jest wart spróbowania.
| 12 lis 2020, 0:06 |
mlodyrychu
jeśli jej nie przypalisz to smrodu nie narobisz z tego co czytałem, temperatura wulkanizacji gumy to 150stopni Celsjusza, więc nie powinno być problemu. Każdy 1mm nacięcia/pęknięcia potrzebuje ok 4min nagrzewania, więc wystarczy pomnożyć i spróbować. Kiedyś daszki lamp suszyłem w piekarniku ... spaliły się, ale wielkiego smrodu nie było Ja bym spróbował mimo wszystko  może się uda.
| 12 lis 2020, 15:04 |
Mam taki piekarnik, który idzie niedługo na złom. Może poszukam kompletu pękniętych gum i spróbuję. A do daszków lepsza opalarka.
| 12 lis 2020, 15:32 |
szymonit
silnik: 2.0 sx
Trzeba wyszlifować cały króciec aż do metalu później dostawać kawałek rurki 1cm ok 54mm połączyć wszystko silikonowa redukcja 51/38.pozdrawiam
| 14 lis 2020, 0:37 |
szymonit
silnik: 2.0 sx
| 03 paź 2022, 4:02 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości |
