Odpowietrznik sprzęgła
Auto:: Prelude III
Cześć, szybkie pytanie, gdzie dokładnie znajduje się odpowietrznik sprzęgła, ew jakieś foto ?
Pozdrawiam !
15 maja 2023, 6:11
Odpowietrzenie sprzęgła jest na wysprzęgliku, a wysprzęglik znajduje się na skrzyni biegów z charakterystyczną gumową harmonijką( kolor wysprzęglika OEM jest czarny- gumowa harmonijka-osłona kurzowa też ). Z natury ten układ jest trudny do odpowietrzenia z powodu jego długości-rozmiaru. Troszkę trzeba się na ,,pedałować" by go odpowietrzyć.
Lokalizacja -przód skrzyni biegów.
15 maja 2023, 10:28
możesz sobie pomóc wpychając płyn od strony wysprzęglika, następnie szybko przykręcić przewód. Trochę pewnie pocieknie dookoła, ale przynajmniej nie dostaniesz skurczu łydki ;)
16 maja 2023, 17:57
Polecam wepchnąć płyn od strony wysprzęglika tak jak Rychu pisze. U mnie po regeneracji pompy sprzęgła tłok pozostawał w pozycji wepchniętej więc mogłem sobie pompować i pompować.. Dopiero podanie płynu od strony wysprzęglika załatwiło sprawę.
16 maja 2023, 19:27
2be3 napisał(a):
U mnie po regeneracji pompy sprzęgła tłok pozostawał w pozycji wepchniętej ...
Sprezyna nazamontowana?
Jesli tak to regeneracja niskich lotów..
11 cze 2023, 22:41
Auto:: Prelude III
Dolałem płynu, odpowietrzyłem, sprzęgło zaczęło działać ale po wciśnięciu po kilku sekundach wciśniętego sprzęgła dalej to samo nie da się wbić biegu. Problem pojawiał się wcześniej jak samochód był zimny to wszystko ok a jak dostał temperatury to duży problem ze zmianą biegów, praktycznie nie możliwa zmiana biegów :(
29 cze 2023, 17:37
