Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Następna strona
Trójeczka by Macieq
Proponuje wstawić jeszcze większe fele z jeszcze większym negatem :) Wtedy pourywają się nawet przeguby wewnętrzne. Generalnie bardzo bezpieczne auto :]
A tak serio to jak widzisz seryjny zawias przy takim setupie co jest u Ciebie jest mocno nadwyrężony i musisz dosyć często sprawdzać stan sworzni, łożysk itp.
08 maja 2014, 20:45
Auto:: Prelude III B20A9
No trzeba będzie :)
09 maja 2014, 19:14
Auto:: Accord III
silnik: B20A2/A7
Pękło, bo sworzeń zbyt mocno się "łamie" względem wahacza przy srogim położeniu.
11 maja 2014, 18:03
Ale z przodu negaty nie były powiększane, same się zrobiły ;)
11 maja 2014, 20:49
Dziś zrobiłem wstępne pomiary jakiego dystansu na tył potrzebuje. Wyszło, że koło 14mm, jednakże spasowanie mnie jeszcze nie do końca zadowala więc najpierw tył zejdzie jeszcze z centa w dół, a później dopiero dystans :) To co na fotach jest bliskie tego jak będzie, ale jak tył jeszcze siądzie troszkę to będzie lepiej :)
A tak docelowo ma wyglądać przód, ale to już bardziej przyszłościowa sprawa jak się doczekam gwintu z Cvc VI przerobionego do Preludy :)
I dwie fotki z Motopikniku w Żywcu :)
28 maja 2014, 19:20
Dołączył(a): 02 sty 2013, 21:24
Auto:: Prelude ba4
silnik: a5
jest grubo! fajna wlepa;)
28 maja 2014, 20:13
miałem tak moja pierwszą prelke albo nawet bardziej obnizoną na przodzie na springach od Żydka (były jakies -90 i nie dało sie jezdzic bo dobijały amory na kazdej niewielkiej nierównosci). Co do gwintu z Civa to zauwaz ze tam przód jest duzo lzejszy i krótszy , nie wiem jak to bedzie współpracowac z wagą Preludy i moze wyjsc niezła łajba ...Trzeba było juz jakiegos gwinta z P5g zaadoptowac jak to zrobił Matfoffman (chyba teina gwint) albo zainwestowac w to http://allegro.pl/zawieszenie-gwint-bc- ... 38966.html
29 maja 2014, 16:18
Teraz właśnie mi dobijają mega amory i to jest najwiekszy problem. Do gwintu wsadze springi z Coiloverow te co mam i będzie twardo bez dobicia ;) Tak mi się przynajmniej wydaje ;)
29 maja 2014, 17:18
To zle Ci sie wydaje, amory w gwincie maja parametry pod sprezyny z tego gwintu. jak załozysz popularne betony z coiloversów bedzie ping-pong jak ta lala i to nie są moje słowa tylko wielu innych którzy wyje..ali coiloversy i wszystkie ich kobbinacje jeszcze szybciej niz je załozyli... ja miałem ostatnio w civie springi z preludy odpowiednio skrócone i był beton i ping pong jak pieron...poza tym niby był beton a zabiło mi odboje w amorach na wiór... teraz załozylem FK -60 dedykowane i jest dużo lepiej a przód siadł ze palca pod nadkole nie włozysz a odboje zrobiłem ze zbrojonej gumowej rury do LPG 16mm wiec mam pewnosc ze nie dobije :) tak czy siak jak gwint z civa bedzie za miekki i go zabijesz a na amorach z gwintu i coiloverach bedzie beton i pingpong czyli zero trakcji i twardosc która moze sie przenosic na bude, szybe czolowa, kielichy itd itp...
29 maja 2014, 17:57
Teraz mam może 0,5cm ugięcia więc wiem co to ping pong, pękająca szyba itd. xD Ale ja chce zrobić taki spas z przodu, że nie będzie możliwe większe ugięcie. Gwint będę miał za grosze ile wytrzyma to wytrzyma. Napewno będzie lepiej pod tym kątem, że nie będzie dobijało non stop jak teraz ( potwierdzone info od Darka który już na takim śmiga ), a ze sprężynami można eksperymentować :) Nie spróboje to się nie dowiem, ale naprawdę chyba wszystko będzie lepsze od tego co mam teraz xD
30 maja 2014, 0:52
silnik: B20a9+
a niemozesz oddac amortyzatorow na skrocenie?
30 maja 2014, 7:32
Auto:: Acura Integra
silnik: B18A1
i o to właśnie cała tajemnica
30 maja 2014, 14:52
silnik: B20a9+
do sprezyn obnizajacych 4cm fabryczne amorki daja rade ale jak juz jest powyzej 4cm w dol to zeby pracowal amor trzeba go skrocic, jak nie to bedzie dobijac i ogalnie bedzie taczka, koszt w Zielonce u blonskiego to ok 20zl sztuka
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, 17:52 przez Przemek, łącznie edytowano 1 raz
30 maja 2014, 17:49
Owszem mogę, ale mogę mieć za jakieś 400 gwint na przód, w którym amory same w sobie są już krótsze, mają trochę inna charakterystyke i np skończy mi się problem pod tytułem bieganie dookoła samochodu i wkładanie sprężyn w gniazda przy opuszczaniu auta z podnośnika xD Tak jak mówie kumpel tak ma w Preludzie przy H22 i takiej samej glebie jak ja mam i sobie chwali :)
30 maja 2014, 17:51
Nowe sworznie założone, przy okazji zawiecha poczyszczona i odświeżona :)
Do tego wpadły nakrętki Blox
I jakieś tam zdjęcie ze spota Nocnej Jazdy Bielsko-Biała :)
12 cze 2014, 23:28
