Armagedon
Proponuje wstawić jeszcze większe fele z jeszcze większym negatem  Wtedy pourywają się nawet przeguby wewnętrzne. Generalnie bardzo bezpieczne auto :] A tak serio to jak widzisz seryjny zawias przy takim setupie co jest u Ciebie jest mocno nadwyrężony i musisz dosyć często sprawdzać stan sworzni, łożysk itp.
| 08 maja 2014, 20:45 |
macieq
Dołączył(a): 11 lis 2012, 17:46 Posty: 282
Auto:: Prelude III B20A9
No trzeba będzie
| 09 maja 2014, 19:14 |
williams
Auto:: Accord III
silnik: B20A2/A7
Pękło, bo sworzeń zbyt mocno się "łamie" względem wahacza przy srogim położeniu.
| 11 maja 2014, 18:03 |
macieq
Ale z przodu negaty nie były powiększane, same się zrobiły
| 11 maja 2014, 20:49 |
macieq
| 28 maja 2014, 19:20 |
skreczot
Dołączył(a): 02 sty 2013, 21:24 Posty: 74 Lokalizacja: Żory
Auto:: Prelude ba4
silnik: a5
jest grubo! fajna wlepa;)
| 28 maja 2014, 20:13 |
maly2001
miałem tak moja pierwszą prelke albo nawet bardziej obnizoną na przodzie na springach od Żydka (były jakies -90 i nie dało sie jezdzic bo dobijały amory na kazdej niewielkiej nierównosci). Co do gwintu z Civa to zauwaz ze tam przód jest duzo lzejszy i krótszy , nie wiem jak to bedzie współpracowac z wagą Preludy i moze wyjsc niezła łajba ...Trzeba było juz jakiegos gwinta z P5g zaadoptowac jak to zrobił Matfoffman (chyba teina gwint) albo zainwestowac w to http://allegro.pl/zawieszenie-gwint-bc- ... 38966.html
| 29 maja 2014, 16:18 |
macieq
Teraz właśnie mi dobijają mega amory i to jest najwiekszy problem. Do gwintu wsadze springi z Coiloverow te co mam i będzie twardo bez dobicia  Tak mi się przynajmniej wydaje
| 29 maja 2014, 17:18 |
maly2001
To zle Ci sie wydaje, amory w gwincie maja parametry pod sprezyny z tego gwintu. jak załozysz popularne betony z coiloversów bedzie ping-pong jak ta lala i to nie są moje słowa tylko wielu innych którzy wyje..ali coiloversy i wszystkie ich kobbinacje jeszcze szybciej niz je załozyli... ja miałem ostatnio w civie springi z preludy odpowiednio skrócone i był beton i ping pong jak pieron...poza tym niby był beton a zabiło mi odboje w amorach na wiór... teraz załozylem FK -60 dedykowane i jest dużo lepiej a przód siadł ze palca pod nadkole nie włozysz a odboje zrobiłem ze zbrojonej gumowej rury do LPG 16mm wiec mam pewnosc ze nie dobije  tak czy siak jak gwint z civa bedzie za miekki i go zabijesz a na amorach z gwintu i coiloverach bedzie beton i pingpong czyli zero trakcji i twardosc która moze sie przenosic na bude, szybe czolowa, kielichy itd itp...
| 29 maja 2014, 17:57 |
macieq
Teraz mam może 0,5cm ugięcia więc wiem co to ping pong, pękająca szyba itd. xD Ale ja chce zrobić taki spas z przodu, że nie będzie możliwe większe ugięcie. Gwint będę miał za grosze ile wytrzyma to wytrzyma. Napewno będzie lepiej pod tym kątem, że nie będzie dobijało non stop jak teraz ( potwierdzone info od Darka który już na takim śmiga ), a ze sprężynami można eksperymentować  Nie spróboje to się nie dowiem, ale naprawdę chyba wszystko będzie lepsze od tego co mam teraz xD
| 30 maja 2014, 0:52 |
Przemek
Dołączył(a): 11 lis 2012, 18:23 Posty: 96 Lokalizacja: Warszawa
silnik: B20a9+
a niemozesz oddac amortyzatorow na skrocenie?
| 30 maja 2014, 7:32 |
Pan ŻyDeK
Dołączył(a): 27 lis 2012, 21:59 Posty: 211 Lokalizacja: Czeladź
Auto:: Acura Integra
silnik: B18A1
i o to właśnie cała tajemnica
| 30 maja 2014, 14:52 |
Przemek
silnik: B20a9+
do sprezyn obnizajacych 4cm fabryczne amorki daja rade ale jak juz jest powyzej 4cm w dol to zeby pracowal amor trzeba go skrocic, jak nie to bedzie dobijac i ogalnie bedzie taczka, koszt w Zielonce u blonskiego to ok 20zl sztuka
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, 17:52 przez Przemek, łącznie edytowano 1 raz
| 30 maja 2014, 17:49 |
macieq
Owszem mogę, ale mogę mieć za jakieś 400 gwint na przód, w którym amory same w sobie są już krótsze, mają trochę inna charakterystyke i np skończy mi się problem pod tytułem bieganie dookoła samochodu i wkładanie sprężyn w gniazda przy opuszczaniu auta z podnośnika xD Tak jak mówie kumpel tak ma w Preludzie przy H22 i takiej samej glebie jak ja mam i sobie chwali
| 30 maja 2014, 17:51 |
macieq
| 12 cze 2014, 23:28 |
