clever77
Dołączył(a): 26 lis 2012, 11:53 Posty: 65 Lokalizacja: Szczecin
Auto:: PRELUDE 4WS
Panie Panowie, mam taki problem
Od jakiegos czasu moja prelka zle odpala Tak jakby nie na wszystkie garki Telepie sie tak od 1 min do ok 3 min Czuc paliwo Mocny dym z wydechu po dodaniu gazu. Potem sie wszystko uspokaja Elegancko na wolnych, pieknie reaguje na gaz nic nie dymi z wydechu. Wystarczy ze ja zgasze na kilka minut i znowu po odpaleniu telepawka. Czasami krocej czasami dluzej. Subiektywne wrazenie ze jak jest zimno odpala chyba lepiej. Spalanie w normie. Olej w normie. Nie wiem czy to ma zwiazek ale z obserwacji ubywa mi plyn chlodzacy z rezerwuaru. I tylko tam. Obstawialem kable wysokiego napiecia ale zasugerowano mi problem z ssaniem lub cewka. Jakie jest Wasze zdanie? Gdzie pogrzebac?
Pzdr
| 15 mar 2017, 12:23 |
U mnie pomogła wymiana świec. Objawy były bardzo podobne.
| 15 mar 2017, 13:40 |
clever77
Auto:: PRELUDE 4WS
Drajwerze, to bylo pierwsze co zrobilem Podobne objawy to znaczy ze oddajesz swoj glos na kable wysokiego??
| 15 mar 2017, 17:20 |
Domel
błędy jakieś wywala?
| 15 mar 2017, 17:58 |
Harry
rozbierz aparat, wyczyść trzpień na którym jest osadzony palec i sprawdź kopułkę czy nie jest wypalona. Może tam też się zbierać wilgoć
| 15 mar 2017, 18:01 |
Kable jak są oryginalne to lepiej ich nie wymieniać na dostępne zamienniki. Wystarczy doraźnie zreanimować przy użyciu oleju silikonowego.
| 15 mar 2017, 19:04 |
czarny
Dołączył(a): 12 lis 2012, 8:58 Posty: 49
Auto:: PG3 i PG4
Uszczelka pod głowica
| 19 mar 2017, 10:18 |
clever77
Auto:: PRELUDE 4WS
A więc Po dlugim czasie dojechaly do mnie kable z usa (w europie nic nie znalazlem) Kable NGK RC-HE54 Kazdy kabel jest dluzszy o ok 1 cm no ale reszta pasi Kable wymienione (stare zostawilem na wszelki wypadek) Kopulka i palec wymienione na nowe w zeszlym roku Niby po wymianie kabli odpala lepiej Ale nagle po przejechaniu trasy 140 km i postoju na dworze 2 dni, po odpaleniu falowaly obroty przez kilka minut - od 1 do 2 tyś Bledy kompa sprawdze w tym tygodniu Moze jakies podcisnienie?
PS Uszczelka pod glowica to chyba za grubo
| 21 mar 2017, 2:59 |
Najpierw sprawdź błędy a później dupę zawracaj.  Ciężko dywanik podnieść do góry? To może być krokowy albo czujnik położenia wałka. Ale to wszystko powie Ci ECU a nie koledzy z forum.
| 21 mar 2017, 9:53 |
clever77
Auto:: PRELUDE 4WS
a tak uwazalem A jednak dostalem zjebke od Drajwera  mea kulpa Dywanik podniesiony Bledow brak Moze glupie pytanie no ale Rozumiem ze jak komp nie mruga (nic a nic, stacyjka przekrecona na zaplon a on nic) to znaczy ze brak bledow a nie ze komp sie zrypal?? jutro robie podejscie do czyszczenia krokowego
| 22 mar 2017, 23:41 |
Harry
w trakcie przekręcenia na zapłon powinna raz mrugnąć
| 23 mar 2017, 0:08 |
Domel
podczas gdy przekręcasz kluczyk patrz na diodę, powinna raz mrugnąć, to znak, że dioda sprawna, więc komp najprawdopodobniej też, później jeśli nie ma błędów to jest "cisza"
| 23 mar 2017, 0:13 |
clever77
Auto:: PRELUDE 4WS
A więc: - krokowy wyczyszczony - komp sprawdzony Pokazuje bledy U mnie na pusto nie mruga nic Jezeli sie myle w wywodzie ponizej to prosze o uwagi Intensywnie by szukany nowy termowlacznik ktory mial sie znajdowac w bloku silnika Ciagle nic nie pasowalo Bo nie moglo Okazalo sie ze tam gdzie inni maja termowlacznik w b20a7 znajduje sie zaslepka A do wymiany jest czujnik temperatury płynu chłodzącego Znalazlem taki opis: "Jego zadaniem jest monitorowanie temperatury cieczy chłodzącej i przekazanie tych danych do licznika pojazdu oraz jednostki sterującej silnikiem. Dokładne wskazania stopnia nagrzania silnika są niezbędne do ustalenia właściwej mieszanki paliwowo-powietrznej. Przy niskich temperaturach cieczy chłodzącej, komputer dobiera bogatszą mieszankę, dzięki czemu silnik pojazdu płynnie pracuje już od jego rozruchu." Oryginalna czesc ma nr 37870-PK2-015 Na dzien dzisiejszy do wyboru mam dwa czujniki takie jak na zdjeciu ponizej Czym sie kierowac?? Bo chyba nie cena  Ich nr OE to 37870-PK2-005 Po opisie i zdjeciach (na zdj widac ze maja 2 piny) wydaje sie ze powinny pasowac Czy przejmowac sie ta roznica na koncu nr OE - oryginal 015 zamiennik 005 pzdr
| 06 kwi 2017, 22:08 |
clever77
Auto:: PRELUDE 4WS
Mr. Czarny wygrywa Zwracam honor miales racje
| 14 maja 2017, 23:31 |
