Źle odpala
Dołączył(a): 26 lis 2012, 11:53
Auto:: PRELUDE 4WS
Panie Panowie, mam taki problem
Od jakiegos czasu moja prelka zle odpala Tak jakby nie na wszystkie garki Telepie sie tak od 1 min do ok 3 min Czuc paliwo Mocny dym z wydechu po dodaniu gazu. Potem sie wszystko uspokaja Elegancko na wolnych, pieknie reaguje na gaz nic nie dymi z wydechu. Wystarczy ze ja zgasze na kilka minut i znowu po odpaleniu telepawka. Czasami krocej czasami dluzej. Subiektywne wrazenie ze jak jest zimno odpala chyba lepiej. Spalanie w normie. Olej w normie. Nie wiem czy to ma zwiazek ale z obserwacji ubywa mi plyn chlodzacy z rezerwuaru. I tylko tam. Obstawialem kable wysokiego napiecia ale zasugerowano mi problem z ssaniem lub cewka. Jakie jest Wasze zdanie? Gdzie pogrzebac?
Pzdr
15 mar 2017, 12:23
Online
U mnie pomogła wymiana świec. Objawy były bardzo podobne.
15 mar 2017, 13:40
Auto:: PRELUDE 4WS
Drajwerze, to bylo pierwsze co zrobilem Podobne objawy to znaczy ze oddajesz swoj glos na kable wysokiego??
15 mar 2017, 17:20
błędy jakieś wywala?
15 mar 2017, 17:58
rozbierz aparat, wyczyść trzpień na którym jest osadzony palec i sprawdź kopułkę czy nie jest wypalona. Może tam też się zbierać wilgoć
15 mar 2017, 18:01
Online
Kable jak są oryginalne to lepiej ich nie wymieniać na dostępne zamienniki. Wystarczy doraźnie zreanimować przy użyciu oleju silikonowego.
15 mar 2017, 19:04
Auto:: PG3 i PG4
Uszczelka pod głowica
19 mar 2017, 10:18
Auto:: PRELUDE 4WS
A więc
Po dlugim czasie dojechaly do mnie kable z usa (w europie nic nie znalazlem)
Kable NGK RC-HE54 Kazdy kabel jest dluzszy o ok 1 cm no ale reszta pasi
Kable wymienione (stare zostawilem na wszelki wypadek)
Kopulka i palec wymienione na nowe w zeszlym roku
Niby po wymianie kabli odpala lepiej Ale nagle po przejechaniu trasy 140 km
i postoju na dworze 2 dni, po odpaleniu falowaly obroty przez kilka minut - od 1 do 2 tyś
Bledy kompa sprawdze w tym tygodniu
Moze jakies podcisnienie?
PS Uszczelka pod glowica to chyba za grubo
21 mar 2017, 2:59
Online
Najpierw sprawdź błędy a później dupę zawracaj. ;) Ciężko dywanik podnieść do góry?
To może być krokowy albo czujnik położenia wałka. Ale to wszystko powie Ci ECU a nie koledzy z forum. :)
21 mar 2017, 9:53
Auto:: PRELUDE 4WS
a tak uwazalem A jednak dostalem zjebke od Drajwera :) mea kulpa
Dywanik podniesiony Bledow brak
Moze glupie pytanie no ale Rozumiem ze jak komp nie mruga
(nic a nic, stacyjka przekrecona na zaplon a on nic) to znaczy ze brak bledow a nie ze komp sie zrypal??
jutro robie podejscie do czyszczenia krokowego
22 mar 2017, 23:41
w trakcie przekręcenia na zapłon powinna raz mrugnąć
23 mar 2017, 0:08
podczas gdy przekręcasz kluczyk patrz na diodę, powinna raz mrugnąć, to znak, że dioda sprawna, więc komp najprawdopodobniej też, później jeśli nie ma błędów to jest "cisza"
23 mar 2017, 0:13
Auto:: PRELUDE 4WS
A więc:
- krokowy wyczyszczony
- komp sprawdzony Pokazuje bledy U mnie na pusto nie mruga nic
Jezeli sie myle w wywodzie ponizej to prosze o uwagi
Intensywnie by szukany nowy termowlacznik ktory mial sie znajdowac w bloku silnika
Ciagle nic nie pasowalo Bo nie moglo Okazalo sie ze tam gdzie inni maja termowlacznik w b20a7 znajduje sie zaslepka
A do wymiany jest czujnik temperatury płynu chłodzącego Znalazlem taki opis:
"Jego zadaniem jest monitorowanie temperatury cieczy chłodzącej i przekazanie tych danych do licznika pojazdu oraz jednostki sterującej silnikiem. Dokładne wskazania stopnia nagrzania silnika są niezbędne do ustalenia właściwej mieszanki paliwowo-powietrznej. Przy niskich temperaturach cieczy chłodzącej, komputer dobiera bogatszą mieszankę, dzięki czemu silnik pojazdu płynnie pracuje już od jego rozruchu."
Oryginalna czesc ma nr 37870-PK2-015 Na dzien dzisiejszy do wyboru mam dwa czujniki takie jak na zdjeciu ponizej Czym sie kierowac??
Bo chyba nie cena :)
Ich nr OE to 37870-PK2-005 Po opisie i zdjeciach (na zdj widac ze maja 2 piny) wydaje sie ze powinny pasowac
Czy przejmowac sie ta roznica na koncu nr OE - oryginal 015 zamiennik 005
pzdr
06 kwi 2017, 22:08
Auto:: PRELUDE 4WS
Mr. Czarny wygrywa
Zwracam honor miales racje :(
14 maja 2017, 23:31
