Przerywanie przy naciśniętym pedale gazu.
Witam, mam następujący problem:
Na wolnych obrotach chodzi równo, podczas przyśpieszania do 3 tys obrotów szarpie, powyżej 4 przestaje lub jest to mniej zauważalne, na gazie niema tego problemu, gdzie szukać przyczyny?? Stało się to po jakimś czasie jazdy z jedną niepodłączoną sondą.
Auto na benzynie w ogóle niema mocy a sekwencyjna instalacja lpg nie czyta czasów wtrysków...
26 lip 2013, 18:01
sprawdziłeś błędy???
26 lip 2013, 20:50
resetowales kompa ?
26 lip 2013, 23:21
Odpowietrz chłodzenie. To nie jest lekarstwo na wszystkie problemy, ale moze być przyczyną różnych chorób serca. W tym duszenia, choć w trochę niższych granicach rpm ;)
27 lip 2013, 1:26
Zresetowałem i teraz jest tak że tylko z obrotów jałowych jak się doda gazu to delikatnie za szarpie. Błędów nie wywala, chłodzenie odpowietrzone.. Wyczyściłem jeszcze aparat zapłonowy ale nic sie nie poprawiło..
27 lip 2013, 9:55
Ja mam identyczny symptom. jednakże też nie znam lekarstwa :(
27 lip 2013, 13:17
Dołączył(a): 02 gru 2012, 23:37
Ja miałem podobnie, na niskich mi szarpał jak szalony a jak się wkręcił powyżej 4tyś to już nic nie było czuć. Wymieniłem kopułkę zapłonową i palec i od tego czasu jest wszystko wyśmienicie. Podpowiadam że robił to i na jałowym i w trakcie jazdy
P.S. Co tu jest z datą na forum? :D
27 lip 2013, 20:20
U mnie to dzieje sie tylko na benzynie i faktycznie powyżej 4 tyś jest spokój. Na lpg (blos) chodzi super.
27 lip 2013, 22:04
Stawiam na pompę. Ale to moje zdanie ;)
28 lip 2013, 11:13
Panie, wykręcić kopułkę i sprawdzić jak w środku wygląda to 5 min, ewentualnie trochę te cypki (nie wiem jaka jest ich fachowa nazwa) przetrzec papierem ściernym i zobaczyć czy COKOLWIEK się zmieni :)
28 lip 2013, 16:07
U mnie po wymianie palca i kopuły Poprawiło się, choć nie do końca. Teraz jest tak, że jak ruszam, to jak silnik jest rozgrzany jest szarpanie tak koło 1,5k. Najbardziej chyba teraz upatruje przyczyny w chłodzeniu. Tam na górze gdzie są rurki przepustnicy/krokowca/EACV. Do końca nie mogę odpowietrzyć, bo ile bym nie męczył, to i tak leci ciągle piana z układu
Uaz, jest u Ciebie różnica zimny/rozgrzany silnik?
28 lip 2013, 19:41
Teraz to w sumie się to naprawiło, samo, po wyciagnieciu i spowrotem włożeniu kostki z wtryskiwacza... Ja mam zrobiony taki patent że rurki od przepustnicy i eacv mam odłączone, ktoś w łułesej miał taki patent i zauważył spory spadek temperatury podczas pomiarów powietrza w dolocie.. Aparat odrazu wyczyściłem i żadnego efektu nie było.
Jak ci piana z układu leci to zmień płyn, przepukaj caly ukłąd wodą z 5-10 razy, musiał tam ktoś wlać zamiast płynu jakiś szampon czy coś takiego, płyn chłodniczy niema prawa sie pienić. Już w którymś aucie miałem tak że płyn pienił i wszystko kiepsko chodziło.
28 lip 2013, 22:21
Za pół roku tak zrobię :cry: Albo zlecę to komuś :twisted:
Chociaż to nawet nie jest jakaś mocna piana, ale jednak wylatuje masa drobnych bąbelków podczas odpowietrzania.
A co do patentu z wężykami, to jak miałem zapowietrzone, czyli niedograne to wszystko, nie dość, że miałem straszne obroty na starcie, to jeszcze nawet po rozgrzaniu silnika potrafiły wzrastać, zduszać się i tak w kółko.
28 lip 2013, 22:30
Ja w sumie w preludzie jeszcze nigdy układu nie odpowietrzałem mimo że już parę razy spuszczałem płyn, porostu wlewam, włączam silnik, gasze, dolewam i już jest caly czas full i zero bąbelków. A takie falowanie obrotów może być też przez nieszczelność w dolocie. W innym aucie miałem dziwną reakcje na gaz jak miałem wężyk od regulacji ciśnienia w listwie pęknięty.
28 lip 2013, 22:37
niedawno mialem podobny problem. Wina byly kable zaplonowe.
29 lip 2013, 9:25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
