dzonygood
Chcę wymontować i wyczyścić gaźniki(na tyle ile to możliwe bo nie chcę ich rozebrać żeby czasem nie straciły synchronizacji). Zobaczę też w jakim stanie są gumy i albo naprawię albo wymienię.. Czy po odkręceniu śrub co trzymają za te gumy,pościąganiu wszystkich rurek i wężyków co trzeba,pokrywy filtra to czy coś tam będzie je trzymało?jest tam jakaś niespodzianka?
| 03 paź 2013, 18:40 |
dragonov27
Dołączył(a): 05 sty 2013, 19:18 Posty: 192 Lokalizacja: Ostróda/Achim
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Od spodu są dwie łapy. Kiedyś mechanik mi je odkręcił bo były luźne a za miesią poszły gumy
| 03 paź 2013, 18:45 |
dzonygood
acha .też mi się wydawało że gumy to za mało zeby to utrzymać.dzięki ,przynajmniej będę wiedział gdzie czego szukać.
| 03 paź 2013, 18:51 |
Nie widzę powodu żeby je demontowac. Znasz powiedzenie - nie rusz gówna bo śmierdzi? Raz to robiłem (bo musiałem) i żałuję, ze nie wywiozlem wtedy tego gaznikowca od razu na złom.
| 03 paź 2013, 18:53 |
dzonygood
hehe jednak muszę to zrobić bo gumy na pewno są nieszczelne.Szwagrowi się udało to zrobić i nic nie popsuł .pójdę w jego ślady
| 03 paź 2013, 18:57 |
mlodyrychu
wszystko mozna zrobic na aucie co rozumiesz pod pojeciem czyszczenie gaznikow ? sciagnij sobie gazniki razem z kolektorem ssącym i będziesz mial po klopocie z gumami - ja to przerabialem kilka razy i dzięki temu gumy były całe i zdrowe  przy okazji wymien uszczelke pod ssącym, która kosztuje 13zł
| 03 paź 2013, 22:59 |
dzonygood
a będzie dojscie do śrub od kolektora?pewnie pokrywe zaworów zdjąc trzeba. a gumy mam pęknięte bo sprawdziłem.lewe powietrze łapie i po odpaleniu ma zbyt wysokie obroty.jak zmniejsze na parowniku to znowu po rozgrzaniu bedą za małe. poza tym to chodzi ładnie tylko własnie te obroty po odpaleniu mnie denerwuja i tak nie moze byc.
| 04 paź 2013, 0:00 |
To sobie zmniejsz obroty na ssaniu. Zresztą zimny silnik ma chodzić na benzynie a nie na gazie w obroty reguluje się na gaznikach a nie nq parowniku. Do odkrecenia kolektora nie trzeba zdejmować pokrywy zaworów.
| 04 paź 2013, 6:14 |
czarekprelude
kurna milon razy o tym było jak sprawdzić gumy. odpalasz motor, wychodzisz z auta, idziesz i stajesz przed komorą silnika. Łapiesz za puche filtra i próbujesz odgiąć ją w stronę szyby. Jeśli gumy są popękane zacznie się masakra, jesli nie taki zabieg nawet nie ruszy Twojego A3. Jeśli już chcesz tak mocno zdjąć gaźniki to zdjecie pokrywy nie jest aż tak wielkim i poważnym zabiegiem, a będzie Ci trochę łatwiej.
| 04 paź 2013, 8:32 |
dzonygood
pisałem już wcześniej że wiem że są popekane to nie wiem po co spinki...łapie lewe powietrze i musze to naprawić.nawet jak się dobrze przyjrzałem i poświeciłem latarką to widziałem że jest lipa. wiem że nie jest to trudne wręcz banalne. ostatnio to robiłem, wymieniłem odrazu uszczelkę i ustawiłem zawory.wszystkie wydechowe były za ciasno. odpala mi na benie ale nie chodzi jak trzeba przez te lewe powietrze.parownik też ma regulacje obrotów na gazie..
| 04 paź 2013, 18:34 |
Dzony, nie ucz ojca dzieci robić. Wiem, ze parownik ma regulacje obrotów. Ale nie regulacje ssania. Obroty nq parowniku reguluje się na rozgrzanym sikniku kiedy obroty na benie są prawidłowe. Piszesz, ze tylko na zimnym obroty są zw wysokie. Więc powtarzam - wyreguluj obroty na ssaniu. Jeśli gumy są uszkodzone to silnik będzie chodził na benie lepiej niż na gazie. Lewe powietrze szkodzi mieszance paliwowej ale przede wszystkim na gazie. Na benie marginalnie. Przy uszkodzonych gumach gaznikow i instalacji gazowej najgorzej się jeździ na gazie na rozgrzanym silniku.
| 04 paź 2013, 18:55 |
dzonygood
hmm.jezeli chodzi o twoje rady drajwer to zawsze uważam że wiesz co mówisz. jednak gumy były i są peknięte bo jak dociągne gaźniki do siebie za puche filtra to obroty spadają.na benzynie odpala ale nie chodzi na biegu jałowym.jak daje w palnik na benie to zapierdziela ze różnica miedzy gazem jest odczuwalna.ja wiosną to tak doraźnie wziąłem klejem do szyb i patykiem smarowałem te peknięcia.trochę pomogło ale nie do końca
| 04 paź 2013, 19:06 |
plewis
żadnym reduktorem nie reguluje sie obrotów tylko skład mieszanki
| 04 paź 2013, 19:27 |
mlodyrychu
bulszit !!
| 05 paź 2013, 16:31 |
Harry
obroty też się reguluje
| 05 paź 2013, 19:15 |
