Rozrusznik
czy przedliftowy rozrusznik wyjęty ze skrzyni silnika A5 będzie pasował do poliftowej A3?
ogólnie czy wszystkie rozruszniki z Prelude 3g są takie same czy różnią się od siebie?
21 paź 2013, 20:39
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Chyba tylko automat ma inny rozrusznik.
22 paź 2013, 7:35
Dokładnie - są dwa rodzaje - od automata i od manuala.
22 paź 2013, 8:46
no to jest to dla mnie bardzo dobra wiadomość :) ponieważ posiadam drugi rozrusznik na ewentualną podmianę, dzięki :)
z dnia na dzień pojawił się w Preli taki problem, że przy próbie pokręcenia rozrusznikiem, przekręcając kluczyk w stacyjce, słychać spod maski "klik" i wszystkie kontrolki w zegarach gasną, tak jakby cały prąd poszedł na próbę pokręcenia rozrusznikiem, przy kolejnych próbach problem się powtarza
podejrzewam dwie rzeczy, rozładował się akumulator co raczej jest mało prawdopodobne, lub coś się zacina w rozruszniku?
22 paź 2013, 13:56
Dołączył(a): 30 sie 2013, 21:50
Auto:: Prela EX
silnik: 12V
Sprawdź napięcie aku - typowe objawy rozładowanego akumulatora
Po uruchomieniu silnika sprawdzić napięcie ładowania
Albo coś z altkiem albo aku ze starości pada
Może nie miałem takiego szczęścia ale w hondach rozruszniki są bardzo trwałe
22 paź 2013, 14:16
to się okaże, wykręcę aku, naładuję i po podłączeniu będę wiedział czy padło jedno czy drugie
co najdziwniejsze aku jest roczne (Bosch S4) i kilka dni wcześniej robiłem trasę 80 km i paliła bez problemu, ale może coś go rozładowało lub nie doładowało...
22 paź 2013, 14:58
Auto:: Prela EX
silnik: 12V
Ogarnij wszystko i daj znać. Jeżeli wszystko będzie w porządku tzn aku , ładowanie a problem nadal występuje to w rozruszniku ewentualnie mógł paść elektromagnes lub bendiks.
pozdrawiam
22 paź 2013, 18:49
Połączenie na aku - pomiędzy klemą a 'bolcem' z aku - prawdopodobnie jest słabe.
Przeczyść na błysk i przesmaruj np smarem miedziowym.
Rozrusznik podepnij na krótko z samego akumulatora - wtedy będziesz miał pewność czy jest sprawny.
22 paź 2013, 22:03
a to nie czasem automat rozrusznika (szczotki) po objawach? Miałem opisywany przez Ciebie objaw kiedyś w Polonezie. Zobacz czy jak postukasz w rozrusznik młotkiem to mu nie pomoże (na chwilę).
22 paź 2013, 23:39
lubię czytać te Twoje teorię ;) ,używany rozrusznik to koszt 50
23 paź 2013, 7:30
Po co wymieniać rozrusznik skoro nie ma pewności czy to po jego stronie leży wina?
23 paź 2013, 8:24
jak się okazało winny był akumulator, po naładowaniu rozrusznik nie zdąży się dobrze rozkręcić, bo auto odpala od strzała :) będę jeszcze tylko musiał sprawdzić miernikiem czy nie mam jakiś lewych poborów prądu, ale podejrzewam, że zbyt krótkie i rzadkie jazdy tym autem spowodowały, że w końcu aku padło
podsumowując opisany objaw mógłby również świadczyć o rozruszniku, bo było słychać charakterystyczne "klik" blokującego się urządzenia, tylko w tym przypadku zabrakło mocy aby mogło pokręcić dalej
24 paź 2013, 0:45
