Wentylator chłodnicy p2g
Zmieniłem wentylator w ba2.
Niestety - na wentylator z EX.
Różni się blachą ispoobem montażu - przemontowałem go więc w ory blachę z 16v.
Silnik rózni się kształtem, i delikatnie rozmieszczeniem śrub,ale obyło się bez rozmiercania czy tp kombinacji.
Problem jest natomiast z gniazdem - jest mniejsze i ma inne oznaczenia kabli.
Wentyator jest sprawny, natomiast czy można sprawdzić sam czujnik bez grzania silnika ?
Czy podłączyłem odwrotnie kable, i ew. wentylator dostanie napięcie - poza tym że będzie pracował w drugą stronę, nic sie nie uszkodzi- obwód, czujnik itp ?
28 gru 2013, 0:06
Nic się nie uszkodzi, ale najlepiej podłącz wentylator jakkolwiek, zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury w chłodnicy i połącz w niej styki, zobaczysz czy wentylator się kręci w dobrą czy złą stronę i będziesz wiedział co robić dalej. Czujnika temperatury bez nagrzania silnika raczej nie sprawdzisz, ale przynajmniej będziesz go już wtedy sprawdzał na poprawnie podłączonym wentylatorze.
edit:
Czujnik w chłodnicy na 99% jest sprawny, bo wymieniałem go pare lat temu na nowy, z tego co pamiętam japoński SANKEI za niemałe pieniądze ;)
28 gru 2013, 19:10
a SANKEI robił bardzo dobre czujniki... szkoda, że od czasu gdy IC wchłonęło JC już nie ma ich w ofercie... :/
28 gru 2013, 21:08
Wentylator powinien zasysać powietrze z zewnątrz - poprzez chłodnicę do komory silnika ?
29 gru 2013, 12:08
Tak. Wentylator zasysa gorące powietrze z chłodnicy tym samym obniżając temperaturę cieczy w układzie chłodzenia dużego obiegu.
29 gru 2013, 12:16
W takim razie wszystko działa jak powinno :)
29 gru 2013, 12:24
co? Chyba na odwrót... wspomaga nadmuch powietrza na chłodnicę... jakby dmuchał na zewnątrz to byłoby trochę bez senu...
29 gru 2013, 13:36
Piter, nikt tutaj nie pisze o dmuchaniu na zewnątrz. Po prostu wentylator jest po wewnętrznej stronie chłodnicy i zasysa (nie robi nadmuchu jak to ująłeś) powietrze z z zewnątrz, które tym samym najpierw przechodzi przez chłodnicę i ją chłodzi.
29 gru 2013, 14:20
No tak, racja... zasysa ;)
29 gru 2013, 14:53
