Problem z odpaleniem
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Kurde wczoraj wymeldowałem e38 bo stwierdziłem że będę teraz już preludą jeździł i chyba bmw rzuciło fatum :)
Więc tak wczoraj wieczorem byłem preludą w sklepie wszystko było oki dzisiaj wsiadam chce odpalić i nic kręci normalnie,po którymś tak razie coś jak by chciała ale nic,pomyślałem mało paliwa jest(rezerwa jeszcze nie paliła) może dlatego podeszłem na stacje kupić wlałem 4l zakręciłem raz-nic zakręciłem drugi raz odpaliła więc banan.Podjechałem na stacje wlałem pół zbiornika wsiadam kręce raz/drugi/trzeci nic po chwili odpaliła ;> wcześniej jeszcze lukałem na tą magiczną diode pod wycieraczką i jak przekręcam zapłon to mignie raz na dokładnie ułamek sekundy? Dodam że autem raz po raz jeździłem/przepalałem i nic takiego nie było. Preluda nie faluje ani nie przerywa na obrotach,macie jakieś pomysły?
www.e38e39.pl
28 mar 2014, 16:37
przekaźnik pompy paliwa. Przelutować. Sprawdzić czy pomogło. Jak nie - pytać dalej.
28 mar 2014, 21:21
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Możesz podpowiedzieć gdzie jest ten przekaźnik? ile taki kosztuje....
www.e38e39.pl
28 mar 2014, 21:23
Sorry za pierwszą lakoniczną odpowiedź, ale było to już tyle razy wałkowane na forum, że powinno być podstawowym know-how każdego użytkownika tych aut :) Masz standardowy objaw. Auto sobie jeździ normalnie, nic się nie dzieje. Gasisz silnik i nagle auto nie odpala. Jak postoi trochę - odpala z powrotem. Dlatego sugeruję zacząć od tego.
Nie umiem powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się w P3G - tutaj, któryś z kolegów na pewno podpowie (w 2 genie jest pod deską po lewej stronie, dostępny bez rozbierania czegokolwiek). Jest to plastikowa, czarna, prostokątna kostka opisana jako Main Relay. Dochodzi do niej bodajże 8-pinowa wtyczka.
Przekaźnik powinien kosztować grosze, bo w zasadzie wszystkie Hondy z tamtego okresu miały taki sam. Z dostępnością też nie ma problemu, ale można sobie poradzić samemu bez wymiany. Ten przekaźnik po latach cierpi na przypadłość tzw. zimnych lutów. Wystarczy wyjąć go z tej obudowy i przelutować wszystkie luty na płytce, jest ich raptem kilkanaście. Jeśli sam nie czujesz się na tyle mocny z lutownicą to może ktoś z Twoich znajomych potrafi się tym posługiwać i zrobi Ci to za piwo.
W sumie to tyle. Acha - co do diody na ECU - pojedyncze mignięcie po zapłonie jest normalne i nie oznacza błędu. Jakby Ci sygnalizowała błąd to powtarzałaby w kółko sekwencję mignięć.
29 mar 2014, 2:51
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Piter dzięki,jak by ktoś miał taki przekaźnik to bym kupił....
www.e38e39.pl
29 mar 2014, 7:22
w 2G i 3G jest w tym samym miejscu ten przekaźnik :P
Lutuj go tak jak piter mówi, to nie problem. Po co czekać aż ktoś znajdzie przekaźnik i wyśle jak ty to możesz ogarnąć w 15minut
29 mar 2014, 8:29
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Oki dzięki Panowie,dzisiaj se pojeździłem :) aż mi się nie chciało tam zaglądać bo wszystko było oki :yahoo: czyli z lewej strony gdzie tam nad nogami będzie tak?
www.e38e39.pl
29 mar 2014, 19:31
Tak z lewej strony pod nogami, i jest brązowy. Rozbierasz przelutowujesz i po problemie.
29 mar 2014, 21:12
nie znasz się jak zwykle :P NAD nogami :P
29 mar 2014, 23:47
Nie nad ani pod :P obok lewej nogi :P
30 mar 2014, 16:28
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Pany,czy ten przekaźnik może w jakis sposób przczynic sie do wyładowania aku? Np po nocy?
www.e38e39.pl
05 kwi 2014, 10:30
Nie
05 kwi 2014, 21:29
drajwer napisał(a):
Nie
uzupełniając: nie, ponieważ zasilanie ma dopiero "po stacyjce".
05 kwi 2014, 23:01
