[ Posty: 12 ] |
Srebhanka
Auto:: Honda Prelude |||
silnik: B20a9 (BA4)
Witam  chłopaki w moim b20a3 wywalilo mi 3 błędy 4,10,1 10- czujnik temperatury powietrza 1- sonda 4- czujnik położenia walu ? Czy w b20a3 jest taki czujnik ?
| 07 wrz 2015, 21:39 |
Chyba nie ma. Jedno zauważyłem będąc posiadaczem kilku A3 - ile by ECU błędów nie wywalało to auto będzie jeździło tak samo i paliło tyle samo. Jak dla mnie to ECU w A3 jest dla picu.
| 07 wrz 2015, 22:12 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
Wlasnie dlatego mnie to zaskoczyło, ostatnio po renowacji gum na gaznikach zaczelo odcinać 95 lecz dzis przy dużych skokach obrotów na 1,5 /2tys usłyszalem na puszcze od dolotu cykanie jakby jakiś przekaźnik ;/ odlaczylem czujnik temp powietrza i prelka znowu nie odcina benzynki.
| 07 wrz 2015, 23:07 |
mlodyrychu
sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu (jeśli 10 to czujnik cieczy chłodzącej - nie pamiętam już kodów) a potem zrób reset kompa
| 08 wrz 2015, 10:27 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
10 - z listy kodów to czujnik położenia walu a nie cieczy chlodzacej
| 08 wrz 2015, 16:50 |
źle odczytujesz kody, które rozróżnia się osobno dla wtrysku i gaźnika 1 - to faktycznie sonda 4 - Vacuum switch signal nie wiem jak to przetłumaczyć, sygnał przełącznika podciśnienia? 10 - Electronic Air Control Valve (EACV) to jest zawór sterowany elektronicznie, ale w A3 nie wiem dokładnie gdzie się znajduje, może pomogą osoby bardziej ogarnięte z tego silnika
| 08 wrz 2015, 19:42 |
Armagedon
Eacv to poprostu krokowy
| 09 wrz 2015, 17:56 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
Czyli duże spadki obratow to moze byc to  ?
| 10 wrz 2015, 22:16 |
W każdym EX jak odłączałem krokowy to nic się nie zmieniało. NIC!
| 10 wrz 2015, 22:21 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
tez to zauważyłem lecz teraz jak go odłączam to za żadne skarby nie można utrzymać obrotów :\
| 11 wrz 2015, 19:21 |
furido
Dołączył(a): 20 sty 2013, 19:51 Posty: 43 Lokalizacja: Świdnik
Auto:: 3gen
silnik: b20A5,b20a9,h22a
jedynym wielkim i najczęściej głównym problemem gaźnika jest właśnie gaźnik, od tego wszystko się zaczyna i na tym wszystko zazwyczaj się kończy, jak zrobi się to poprawnie i z głową to wszelkie problemy ustają........
| 11 wrz 2015, 23:03 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
Wiem, wiem  ale mam juz praktycznie całą 16v a9 wiec te pytania z kodami sa z czystej ciekawości  jeszcze na a3 trzeba sie do kulać na wilcze laski
| 12 wrz 2015, 7:38 |
[ Posty: 12 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości |
