2 problemy
Witam brać forumową, po długiej walce kończą mi się pomysły więc może podrzucicie mi coś nowego.
Pierwszy problem dotyczy chłodnicy, stara pękła więc zakupiłem nowa, piękna nowa od 16v. Zamonotwalem, układ odpowietrzylem i dzieją się takie rzeczy, że podczas jazdy temperatura cieczy spada. Przypuśćmy auto stoi na wolnych nagrzewa się do 90 C ruszam, parę kilometrów i wskazówka temp zaczyna spadać praktycznie do zera... myślałem że to termostat pozmieniało jeszcze 3 inne i za każdym razem tak samo. Pomysły?
Problem drugi dotyczy ssania. Ssanie mam skręcone na mają a jak odpalam auto nawet jak jest gorąco wskakuje mi na 1600-1800 rpm. Jak trochę odkrece Ssanie obroty są już w chorych wartościach 2-3 k rpm. Pomysły co może być nie tak?
Chłodzenie odpowietrzylem, wycieków wszelakich brak, błędów również.
Dzięki z góry za pomoc. ☺
01 lip 2016, 9:22
Ktoś coś podpowie?
06 sie 2016, 7:50
uszkodzony czujnik temp cieczy chłodzącej lub po prostu uszkodzony wskaźnik temperatury
06 sie 2016, 9:57
a jak pojeździsz i spadnie ci wskazówka od temperatury to przewody przy chłodnicy są gorące??
06 sie 2016, 10:28
Jak się nagrzewa na jalowych i dojdzie wskazówka do optimum są gorące. Trochę pojezdze i są już mniej gorące. I góra i dół.
06 sie 2016, 10:50
Dobra, podmieniłem zegary problem pozostał. Sytuacja powtarza się dokładnie tak samo. Podmienione czujniki temp cieczy, dalej tak samo,podczas jazdy temperatura spada.
Niech głos zabiorą eksperci :)
10 sie 2016, 0:31
Ja tak miałem kiedy był wyjęty termostat.
10 sie 2016, 20:58
3 termostaty.jeden nowy. Na wszystkich ta sama akcja. Zostaje Chłodnica?
10 sie 2016, 23:20
czarekprelude napisał(a):
Zostaje Chłodnica?
czyżby zbyt wydajna? :D a co do ssania to ja mam podobnie...
11 sie 2016, 9:53
Spróbuj przysłonic 1/3 chłodnicy i zobaczysz czy dalej tyle będzie spadać. W okresie jesienno-zimowym tak miałem, ake teraz? ;)
11 sie 2016, 16:17
Ja myślałem, że zasłanianie chłodnicy skończył się wraz z erą fiatów, polonezów i żuków...
Od tego jest termostat żeby regulował otwieranie dużego obiegu na chłodnicę.
11 sie 2016, 21:00
Roczniki te same wiec wiesz...
Honda to nie fiaciory - tak wiem ;)
Ja przyslanialem chlodnice tylko przy minusowych temperaturach, zeby szybciej auto dogrzac bo mialem blisko do pracy.
11 sie 2016, 22:10
Ja wszystko rozumiem. Tylko auto na zimnym silniku chodzi na małym obiegu, poza chłodnicą. Dopiero po otwarciu termostatu płyn przechodzi przez chłodnicę. Tylko wtedy w autku i tak jest ciepło a i silnik jest odpowiednio nagrzany bo nagrzewnica i kanały w silniku są na małym obiegu.
Jeśli zdemontujemy termostat to zimą auto będzie się nagrzewało bardzo długo a w trasie temperatura będzie spadała niemal do zera. To samo jesli termostat nie będzie się do końca domykał.
11 sie 2016, 22:32
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
A uszczelke jaką dałeś do termostatu?
12 sie 2016, 18:01
Jakby uszczelka była padnięta to by ciekło. Objawy wyraźnie jak niesprawny termostat.
12 sie 2016, 18:49
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
