daras
Dołączył(a): 22 cze 2013, 9:39 Posty: 12 Lokalizacja: CWA
Auto:: BB3, BA4, SF
silnik: F20A4, B20A9, EJ201
w obecnych "zimowych" warunkach na wsi plus troszku miasta B20A9 lpg w granicach 10-12L, nie wiem jak moja Kasia jeździ bo jeśli ja siedzę w aucie to nie jako pasażer, ja czasami docisnę, Kasia podobno dociska bardziej ale w obecnych warunkach +5 -5 *C pi razy drzwi tyle wychodzi
p.s. Alfy nigdy nie posiadałem
| 02 sty 2017, 22:36 |
andrew358
Dołączył(a): 12 sie 2013, 17:47 Posty: 109 Lokalizacja: wwa
Auto:: 'lude
silnik: h22
h22a7/8: 9-10l max przy dosc dynamicznej jezdzie (PB98), czy to miasto, czy trasa, czy zima, czy lato. Do 8l/100 da sie zejsc, ale tylko na trasie w jezdzie do 90km/h. Na autobanie (120-150) zawsze spali 9-10 przez wysokie obroty. Dlatego mysle, ze jedynym minusem h22 jest brak 6 biegu w skrzyni. To tak, jakby ktos chcial miec poglad na spalanie w 2.2.
| 03 sty 2017, 13:41 |
Andrew, to ja nie schodze poniżej 20 litrów.  Ale przy zrobionych ostatnio 100km po mieście chyba tylko raz czwórkę wrzuciłem. A zdarzyło mi się znacząco przekraczać dozwoloną prędkość.
| 03 sty 2017, 14:36 |
andrew358
Auto:: 'lude
silnik: h22
acc po miescie ponizej 12 pewnie nie zejdziesz, a Ty z tego co piszesz pewnie jezdzisz bardzo dynamicznie na dosc wysokich obrotach, plus waga auta i stąd takie spalanie. Mi moze troche strojenie pomoglo, dlatego tak wyszlo, a sprawdzam na biezaco, bo nie mam juz 2giego auta i musze jezdzic na codzien poki co niestety. Jeszcze dodam, ze zdaje sobie sprawe, ze jakbys chcial zejsc do 12/100 musialbys jezdzic bardzo powoli. No chyba, ze sonda sie konczy, albo paliwo jest zlej jakosci. Jeszcze rozregulowane zawory moga miec wplyw na spalanie chyba. Ja tak kiedys mialem w civicu ;D
| 03 sty 2017, 14:59 |
Andrew, to forum prelude więc pisałem o spalaniu P3G H22A.  Tam mam benzynę i manualną skrzynię. A autem jeżdżę nie częściej niż raz w tygodniu i tylko po to żeby się przejechać albo kogoś przewieźć. A w accordach mam 2.0 w automacie i w gazie. Nie pałuję ich za mocno a palą zimą do 14 l LPG. Latem ok 12 a w trasie między nie więcej niż 10.
| 03 sty 2017, 16:52 |
andrew358
Auto:: 'lude
silnik: h22
kurna to sie porobilo, moj blad, jeszcze nie doszedlem do siebie po nowym roku ehh
| 03 sty 2017, 17:10 |
mlodyrychu
ja w sylwestra za 50zł zrobiłem 51km  rachunek prosty
| 04 sty 2017, 0:38 |
GreenShadow
Podłączę się do tematu i zapytam starszych i bogatszych w doświadczenie kolegów... po jakim czasie przy temp. 0*C powinna zacząć podnosić się wskazówka od temperatury (EX, miasto, korki śladowe) ? Bo coś czuję, że termostat do wymiany. Spalanie mam podobne do Rycha, 50 za 50 ale, że mało jeżdżę to niekoniecznie mi to przeszkadza  . Co do spalania to mogę mieć za bogatą mieszankę albo robię za krótkie odcinki, bo dosłownie tydzień po wymianie świeć, były z powrotem czarne jak przed wymianą. Jeśli błądzę, poprawcie.
| 18 sty 2017, 21:24 |
nikolai66
Odpalam, silnik zimny, więc spokojnie, 70m lekko pod górkę na dwójce ok 20 km/h. 300 m prosto ,do trójki ,do ok 40 km/h. Wjazd na główną ,600 m do czwórki do ok 55 km/h (koniec zabudowań), potem ok 1,5 km do 80 km/h. Wskazówka zaczyna się podnosić. Po ok 2 km od domu jest delikatnie powyżej dolnej kreski, ok 90km/h. Po ok 3-4 km od wyjazdu jest na połowie, i tak już zostaje. Od momentu odpalenia nawiew na I biegu i max ciepłe ustawione na szybę. Temp na zewnątrz -7 stC. Ale to niemal bez różnicy - lato zima jesień wiosna - temp wzrasta niemal tak samo. Nie wymieniany termostat od 7-9 lat... A może i od piętnastu  ))) Płyn co dwa lata.
| 18 sty 2017, 21:37 |
GreenShadow
Czyli termostat mam do wymiany. W lato Prela nagrzewała się właśnie tak jak opisujesz ale teraz jest dramat, dopiero po 15 minutach wskazówka temperatury zaczyna leniwie, baaaaardzo leniwie podnosić się do góry.
| 18 sty 2017, 21:47 |
A jak stanie w okolicach połowy to tak zostaje czy potrafi opaść do ok 1/4? Wiesz, ja w preli mam podobnie. W starym acc tez jak są mrozy. Wszędzie nowe termostaty ze średniej półki. Ale mój obecny accord czyli VII 2.0 w benzynie nagrzewa się w dwie minuty. Przejeżdżam 800 metrów po nieutwardzonej drodze i wskazówka już idzie w górę a z nawiewów leci ciepłe powietrze. Optimum mam po 3 km. Żadne auto nie nagrzewało mi się tak szybko. Co mnie dodatkowo powala w tym aucie w porównaniu do acc V, civica VI czy preli. Nawet jak zgaszę silni i siedzę w aucie w mrozie to przez dobre kilkanaście minut nie czuć spadku temperatury. Jest szczelny jak termos. A niby tylko kilka lat różnicy w porównaniu z moim acc V. Układ chłodzący też nie traci szybko temperatury. Zgaszę na 3 godziny w mrozie -10 st. i jak wejdę i odpalę to od razu przeskakuje na gaz i leci ciepłe powietrze. Stary acc wystyga do zera. Podobnie prela (bo to o prelach temat).
| 18 sty 2017, 22:14 |
GreenShadow
Właśnie jest tak, że jak już się nagrzeje, to jest na połowie. Stygnie tak jak opisujesz, jak postoi chwilę to od nowa trzeba nabijać temperaturę. W kabinie mimo, że wskazówka leży, szybko robi się ciepło i to jest trochę dziwne. W Sprinterze tak mam, wskazówka jeszcze leży a w kabinie już ciepłe powietrze ale i tak wskaźnik podnosi się dużo szybciej niż w Preli. Z kolei w Maździe 6-tce mam tak jak to opisaleś przy Acc VII - moment i wskazówka w górę. W Preli martwi mnie to, że praktycznie cały czas jeżdżę na niedogrzanym silniku, tylko skąd to ciepło w kabinie ? Jak wyłączę ogrzewanie, wskazówka podnosi się trochę szybciej ale tylko trochę.
| 18 sty 2017, 22:48 |
Nie porównuj preli do Sprintera, który jest w dieslu. Przecież diesel to zupełnie co innego. Mazda 6 to benzynka? I nie łącz ogrzewania ze wskazaniem temperatury cieczy. Nagrzewnica chodzi na małym obiegu - silnik i nagrzewnica. Duży obieg, na którym jest chłodnica - załączany jest za pomocą termostatu. Na pewno o tym wiesz.
| 18 sty 2017, 23:09 |
GreenShadow
Nie porównuję, tak tylko rzuciłem dla urozmaicenia tematu. Mazda oczywiście benzyna. Ot gapa, no pewnie, że wiem, tylko się wygłupiam  .
| 18 sty 2017, 23:24 |
Czasem jest tak, że z nawiewów leci ciepłe powietrze a wskazówka ani drgnie. Czasem też jest tak, że wskazówka idzie powoli do góry a w aucie zimno. Ale jak wskazówka idzie bardzo wolno a ogrzewania też ledwo działa, szczególnie podczas jazdy to znaczy, że termostat nie domyka i przepuszcza chłodziwo na duży obieg nawet na zimnym.
| 18 sty 2017, 23:33 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości |
