Nadal zachwalasz gaźniki?  Ja w białej Kici miałem wszystko ok - na gazie, dzięki temu, że mam blosa, jeździło się dobrze. Na benie gorzej ale tylko na zimnym silniku. Nie bez powodu użyłem czasu przeszłego. W zeszłym tygodniu chyba mi poszła jedna flansza na gaźniku bo na benie w ogóle nie ma obrotów a na gazie mam 2,5 tys co przy automacie jest zabójstwem. Odstawiłem białą i pozwoliłem żeby ją śnieg przykrył bo jak ją widzę to mam chęć ją porąbać siekierą. Pozostaje poszukać silnika 16v na swapa albo pogonić padło do żyda. Sory za OT. Właśnie zauważyłem, że mój post nie ma nic wspólnego ze swapem na H22.
| 26 sty 2013, 15:44 |
dzonygood
nie to ze zachwalam ale na razie jestem zadowolony bo nie mam z nimi problemow.marzy mi sie swap ale na razie nic z tego,musze kase zaczac odkladac.
| 26 sty 2013, 16:00 |
waw
Dołączył(a): 19 lis 2012, 19:04 Posty: 38
Auto:: prelude
dociążenie IIIgen silnikiem H bez usztywnienia zawieszenia skutkować może nagłą utratą smarowania i podsterownością
| 05 lut 2013, 22:59 |
nikolai66
Masz na myśli urwanie miski i.. szersze opony  ?
| 06 lut 2013, 0:57 |
a ile on tam jest cięższy od seryjnego b20? rozumiem, że jest wyższy ale wagowo to bez przesady, wywalisz klime i alb i będzie podobnie jak przy pełnym wyposażeniu
| 06 lut 2013, 1:02 |
Yreq
Ewentualnie aku do bagażnika, to będzie jeszcze lepiej
| 06 lut 2013, 8:53 |
A mi się wydaje, że chodzi nie o dociązenie wagowe ale większą moc i przeciążenia. Miękkie seryjne zawieszenie i 200KM się ze sobą gryzą. Chociaż seryjne zdrowe zawieszenia daje radę. Jak ktoś nie lubi gleby zawsze może zregenerować i usztywnić amorki. Będzie to na pewno lepsze niż to co robi większość - seryjny amorek i krótkie sprężny. Takie coś w połączeniu z mocą 200KM może się skończyć lądowaniem w polu.
| 06 lut 2013, 11:32 |
Mugen
Nie tylko w H22...
| 06 lut 2013, 13:27 |
waw
Auto:: prelude
ze 30kilo różnicy pewnie będzie. klima out, abs też ale silnika za oś nie przesuniesz. siedzi bardziej z przodu i ciągnie. a miska przydałaby się z byczego pęcherza
| 07 lut 2013, 1:26 |
To teraz mała zagwostka. Kto mi powie od czego wsadzić kompresor klimatyzacji? Seryjny od H22 ani od B czy F serii nie wejdzie do III gen.
| 07 lut 2013, 10:17 |
Yreq
To zagwozdka dopiero czy napić się  czy nie
| 07 lut 2013, 17:08 |
sushi_66
Dołączył(a): 21 lis 2012, 20:12 Posty: 89 Lokalizacja: Kęty
silnik: B20a3 / H22a
Mam taki malutki problem...
Po swapie b20a3 na h22a nie działał prędkościomierz... wymieniłem cały licznik na poliftowy i teraz wszystko działa, tylko wskaźnik paliwa pokazuje cały czas full - rezerwa się normalnie zaświeca i gaśnie. Wiecie może w czym tkwi problem?
| 08 mar 2013, 17:00 |
Yreq
masz albo przerwę albo zwarcie(nie pamiętam dokładnie) w obwodzie pływaka. coś musiało nie pyknąć przy wymianie zegarów. Posprawdzaj kabelki, wtyczunie i przejścia miernikiem
| 08 mar 2013, 17:14 |
gipsu
Dołączył(a): 11 lis 2012, 12:04 Posty: 139 Lokalizacja: Warszawa
Auto:: S6
silnik: 4.2
i posprawdzaj wszystkie masy do zegarów albo doprowadź sobie samą masę pod wskaźnik paliwa i zobacz czy zadziała(będziesz wiedział czy wskaźnik zwalony czy masy tylko brakuje)
| 08 mar 2013, 18:18 |
sushi_66
Dzięki. Licznik sprawny na 100%. Będzie trzeba to w takim razie sprawdzić.
| 09 mar 2013, 0:34 |
